查看: 87|回复: 0
发动机顶缸是修还是换?
发表于 2025-9-19 17:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机顶缸是修还是换这不好说,需要进一步看损坏的程度得出结论。例如:
1、如果只有顶缸,程度比较轻的话,那么可能只需要更换活塞和气门。但是,如果是严重的顶缸、曲轴的轴颈也可能会弯曲,则必须更换曲轴;
2、连杆顶部弯曲,必须更换连杆,如果更换曲轴连杆,则必须更换大小瓦,当然活塞必须更换,还有活塞环;3、顶缸磨损严重,缸壁都被顶穿了的,就必须要更换缸套。一般这样严重的顶缸,也会造成气门弯曲,所以也必须更换成排气门、进排气门座环、气门杆密封环、气门导管、气门油封等。甚至可以更换凸轮轴。这种修理与大修差不多,甚至比大修还多了一个凸轮轴。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328120.html
GMT+8, 2026-10-29 14:54 , Processed in 0.138838 second(s), 20 queries .
