查看: 69|回复: 0
全铝发动机适合改气吗?
发表于 2025-9-19 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
全铝发动机可以改气的,但一般是不建议改:
1、主要看你每年跑多少公里,如果跑的不多,建议不改,跑的少,回收期长,一般推荐25000公里&#x005c/年以上的改;
2、换气后实际应称为双燃料,油也可调回,汽车动力有较明显的下降,一般先用油启动,如发动机温度升高,然后再转气;3、另外,超过20万的汽车不建议更换,因为这种车型对燃油喷射量、燃油喷射时间等控制非常精确,在使用中会根据情况进行调整,而且一旦更换汽油,也可能影响发动机智能控制系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328067.html
GMT+8, 2026-10-29 05:53 , Processed in 0.118636 second(s), 20 queries .
