查看: 108|回复: 0
哈弗h2换5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h2使用了1.5升涡轮增压发动机,建议这款车使用5w40机油,这样可以保护涡轮和发动机。机油是需要定期更换的,因为机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要更换的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
建议大家在平时用车时按时更换机油,否则会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是比较重要的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响机油的润滑效果加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,在安装机油滤芯时,要按照规定的力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41089.html
GMT+8, 2026-9-27 11:13 , Processed in 0.092802 second(s), 20 queries .
