查看: 114|回复: 0
发动机烧瓦是什么声音?
发表于 2025-9-19 17:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机烧瓦声音一般是根据发动机速度来变化的,有时铛铛铛响,有时叽叽响:
1、发动机燃烧瓦主要是发动机突然加速时,有连续明显的敲击声,响声较清脆、短促、坚实,响声随发动机的转速升高而增大;
2、快速加速时会有连续清晰的敲击声,会随着转速的增加而增大,在发动机下部,拿掉机油加注口的盖子声音会更清晰;3、烧瓦声线类似于两个铁棒的敲击声,叮当作响,有些脆脆,如果是钝敲击声,一般可以断定是轴承发出的声音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328062.html
GMT+8, 2026-10-29 11:21 , Processed in 0.081292 second(s), 20 queries .
