查看: 125|回复: 0
气缸选型怎么选?
发表于 2025-9-19 17:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸选型的方法如下:
1、首先要根据你需要的出力换算出气缸的活塞面积F=n*P*S,公式中F是所需要的输出力,P是系统压力,S就是活塞面积了,n是安全系数;
2、一般气缸水平使用取0.7,垂直使用取0.5,活塞面积出来了再换算成活塞直径,一般气缸使用直径表示;
3、其次是根据运动的距离选择气缸的行程,如果需要压紧的话,一般会吃进3到5mm;4、然后根据安装方式选择你需要的安装方法,是角座,法兰还是耳环安装,最后选择是否需要行程检测开关等辅件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328032.html
GMT+8, 2026-10-29 02:06 , Processed in 0.061771 second(s), 20 queries .
