查看: 68|回复: 0
怎么看汽车转速表?
发表于 2025-9-19 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看汽车转速表的方法:
1、一般都是转速表指示数乘以1000或100,就是发动机每分钟转速;
2、例如发动机在怠速时一般为700 到1100r&#x005c/min,也就是700到1100转;
3、如果说车速反映的是汽车整体的工作状况,那么转速反映的就是发动机的工作情况,它是发动最重要的参数之一;4、转速表是被划分成几个区域的,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围,一些车型还有划分绿色区域,这个区域表明转速是发动机最经济的使用区间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328005.html
GMT+8, 2026-10-29 12:59 , Processed in 0.185972 second(s), 19 queries .
