查看: 61|回复: 0
车转速表为什么会突然升高怎么回事?
发表于 2025-9-19 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车转速表突然升高可能是发动机的进气系统和燃油系统,存在故障导致的:
1、发动机进口系统中可能是节气门总成、进气流量传感器、发动机进气管路、发动机真空管、发动机废气再循环阀等一些部件损坏导致的;
2、节气门总成:节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功;3、这个部件出现了故障,节气门开度不受控制的时候,节气门开度加大,这时车辆的怠速就会突然升高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328013.html
GMT+8, 2026-10-29 14:36 , Processed in 0.125605 second(s), 20 queries .
