查看: 100|回复: 0
致炫发动机启停怎么关?
发表于 2025-9-19 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中控台上换挡操作杆的旁边,有一个环形的箭头,里面一个A字母的按钮,同时还有英文off的按钮。按一下这个按钮就关闭了。一般都是默认开启的,需要关闭自动启停的情况:
1、如果车辆与坡道比较,尽量不要打开自动启停,因为自动启停时间虽然很短,但在坡道上发动机启停可能会导致车辆制动辅助不足;
2、在南方天气炎热的空调全速运行时,最好关闭自动启停功能,因为空调需要较大的耗电量,而发动机停机时身体的动力可能不足以驱动空调运行,会使车内乘客感到不自在;3、车辆在涉水时,最好关闭启停系统,这是为了防止在行驶中需要停车,发动机熄火,此时排气压力突然降低,水很容易从排气管倒流到发动机中,导致发动机无法起动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327781.html
GMT+8, 2026-10-28 17:37 , Processed in 0.379601 second(s), 19 queries .
