查看: 100|回复: 0
发动机脚垫换几个?
发表于 2025-9-19 17:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有损坏的话就不用换,损坏了的话就那个坏换哪个,发动机脚垫的更换方法:
1、发动机胶垫一般是不受时间限制的,如果发动机胶垫出现了车身共振的现象,这个时候就应该更换了;
2、或者是发动机胶垫断裂,如果没有这两种情况是不会需要更换的;3、出现发动机抖动先看看发动机怠速运转是否正常,正常的话那么换发动机脚垫会有好转,更多的话还是以实际为准,不建议盲目换零件,增加费用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327836.html
GMT+8, 2026-10-29 00:03 , Processed in 0.065970 second(s), 20 queries .
