查看: 115|回复: 0
大众轮胎气压不足指示灯怎么消除?
发表于 2025-9-19 17:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
当大众汽车轮胎故障灯亮起的时候,说明汽车轮胎胎压出现的问题,需要到汽车维修中心进行维修,即可消除。防止轮胎爆胎的措施如下:
1、保持轮胎标准气压,轮胎的寿命与气压有密切的关系,对于胎压过低,驾驶员要及时充气;
2、经常检查是否达到磨耗标志(花纹沟深度)的警界线,正常使用的轮胎磨耗到此标记就要及时更换了;3、经常检查轮胎是否有损伤,比如有没有扎钉,割伤,发现损伤的轮胎应及时修补或更换,两个前轮轮胎一旦修补过要及时调整到后轮使用,确保两个前轮是没有任何隐患的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327823.html
GMT+8, 2026-10-28 19:23 , Processed in 0.109349 second(s), 20 queries .
