查看: 59|回复: 0
仪表盘轮胎气压怎么看?
发表于 2025-9-19 17:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装选配的胎压监测,一般在仪表盘的中央显示屏有胎压显示的。注意事项:
1、内圈数值:磅&#x005c/平方英寸,外圈数值:千克力&#x005c/平方厘米(工程大气压)=1.033标准大气压=1.02bar;
2、如果是轿车胎,一般在2.02.5bar,不超过3.5bar;3、如果是轻卡胎,一般是6层级的,3.03.5;8层级的4.04.5bar,10层级的不超过5.5bar,如果是拖车胎,一般在不超过4.2bar。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327766.html
GMT+8, 2026-10-29 21:37 , Processed in 0.061139 second(s), 20 queries .
