查看: 129|回复: 0
途观冷启动发动机抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-19 17:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观冷启动发动机抖动的原因:
1、点火需要足够的能量来维持正常运转,低温下由于气缸内阻力大,这时候ECU默认调整空燃比至过浓状态,所以汽车在启动时,会出现车辆的启动怠速低且伴有抖动的情况;
2、当发动机产生一定量的积炭时,其积炭会吸收部分油气,导致燃烧不完全,导致汽车动力不足,也会造成开车时车辆发生抖动的现象;3、低温燃油雾化不好,燃油需要较高的点火能量,汽车使用时间长,火花塞点火间隙容易变大,导致点火能量降低,从而影响动力,使车子发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327702.html
GMT+8, 2026-10-29 05:25 , Processed in 0.165870 second(s), 20 queries .
