查看: 131|回复: 0
轮胎气压过低会爆胎吗?
发表于 2025-9-19 17:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压过低会爆胎的,因为这时轮胎与地面的摩擦是成倍增加的,会造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,稍微摩擦就会导致爆胎的,还有以下危害:
1、气压不足时行驶,会导致轮胎胎体屈曲过度,就会产生高热,内部气密层橡胶会被烧成黑斑,进而橡胶和胎体帘子布剥离;
2、严重的话,气密层橡胶会被高热烧熔,产生熔化,持续高热会使轮胎的内部结构被严重破坏;3、如果轮胎在强度下降的情况下继续行驶,最终会导致轮胎损坏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327775.html
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.068588 second(s), 20 queries .
