查看: 115|回复: 0
冷启动一阵一阵抖动快熄火的感觉?
发表于 2025-9-19 17:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷启动一阵一阵抖动快熄火了,这是因为:
1、发动机产生的积碳比较严重,如冷起动时喷油被积碳吸收,混合气太稀,积碳吸收饱和,汽油吸附在积碳中释放燃烧,混合气太强,造成空转抖动;
2、这种现象会使发动机抖动和启动困难这种情况。温度越低,启动会越困难;3、其他相关原因有:高压导线、点火线圈、火花塞工作不良、油泵油压不稳定、进气压力传感器不正常、气缸磨损、气缸压力不正常、阀门关闭不严等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327720.html
GMT+8, 2026-10-29 01:47 , Processed in 0.067484 second(s), 20 queries .
