查看: 89|回复: 0
气门室盖渗油需要换吗?
发表于 2025-9-19 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖渗油一般是不需要换的,只要更换密封垫就能够处理:
1、渗油一般是发动机垫片老化导致的,这需要车主提起重视,如果发现车子底盘下面有滴油的现象,那说明渗油的情况已经非常严重了;
2、一般渗油现象是不容易被车主发觉的,其实车主每次去洗车时,打开前机盖简单的查看一下发动机的情况就可以发现的,如果发动机哪个部位有油泥,那说明可能存在渗油的现象;3、但是不同的车型出现故障的部位也是不同的,还有很多意想不到的地方也可能会出现渗油的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327670.html
GMT+8, 2026-10-28 03:31 , Processed in 0.063304 second(s), 20 queries .
