查看: 68|回复: 0
smart是三缸的吗
发表于 2025-8-29 14:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰smart发动机的气缸数有三个,排列形式为“L”,每缸的气门数有4个。
奔驰smart搭载0.9T和1.0L版本发动机,进气方式分别为涡轮增压和自然吸气,实际排量分别为898ml和999ml。
0.9T和1.0L版本发动机的配气机构均为DOHC,压缩比分别为9.5和10.54,缸径均为72.2mm,行程分别为71.3mm和81.3mm。
这两款发动机使用的燃料均为汽油,建议使用95号汽油,供油方式为多点喷射,缸盖和缸体使用的材料为铝合金。
奔驰smart在售车型的长、宽、高分别为2695mm、1663mm,1555mm,轴距为1873mm。
奔驰smart在售车型匹配6档双离合变速箱,采用后置后驱的驱动方式。
0.9T版本发动机的最大扭矩为135牛/米,最大输出功率为66千瓦,百公里加速时间为11.3秒,最高车速为155千米/小时,工信部公布的百公里综合油耗为4.4L。
1.0L版本发动机的最大扭矩为91牛/米,最大输出功率为52千瓦,百公里加速时间为15.5秒,最高车速为151千米/小时,工信部公布的百公里综合油耗为4.5L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41182.html
GMT+8, 2026-9-27 22:17 , Processed in 0.246065 second(s), 20 queries .
