查看: 91|回复: 0
油门踏板有轻微震动感正常吗
发表于 2025-8-29 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种现象是正常的,有些自动挡汽车挂着d挡踩着刹车的时候油门踏板和刹车踏板都会有一些震动的感觉。
轻微的震动是正常的,如果出现了比较明显或严重的震动,那可能是发动机机脚垫坏了导致的。
汽车的发动机不是与车架直接连接的,发动机与车架的连接处有橡胶机脚垫,这个机脚垫的作用是缓冲震动,这样可以避免发动机的震动直接传递到车身上。
橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后会出现变硬现象。
机脚垫变硬之后会导致发动机的震动直接传递到车身上,这样在车内就能感受到一些震动。
如果想解决这个问题也是非常简单的,只需要将老化的橡胶机脚垫更换掉就可以了。
橡胶机脚垫的价格是很便宜的,但是更换起来工时费比较高,因为更换橡胶机脚垫比较费劲。
有些豪华汽车会使用更加高级的液压机脚垫,这种机脚垫的价格比较贵,但是使用这种机脚垫可以大幅度提高车内静谧性,还可以大幅度提高车子的行驶质感。
在更换机脚垫时,建议大家去专业4s店并且要使用正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41285.html
GMT+8, 2026-9-27 12:54 , Processed in 0.160814 second(s), 20 queries .
