查看: 119|回复: 0
三菱4g63发动机气门怎么调?
发表于 2025-9-19 17:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱4g63发动机气门可以按照以下方法调节:
1、一般曲轴、凸轮轴、机油泵驱动轮,齿上都是有记号的,把这个和发动机上的记号对准就行了;
2、关键就是发动机左侧靠近空调压缩机那一侧平衡轴的对法,这个就算标记对正,也不一定是对的;3、具体步骤:拆下发动机左侧、发动机支脚架后面一个规格为14mm的螺栓,用一把起子可以水平的插到缸体里,把平衡轴上的记号对准,起子能水平的插进去,这样就是对的,如果只能斜着插进去,就要把平衡轴转一圈再插。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327631.html
GMT+8, 2026-10-29 02:58 , Processed in 0.074381 second(s), 20 queries .
