查看: 85|回复: 0
4g63发动机正时怎么对?
发表于 2025-9-19 17:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4g63发动机对正时的方法:
1、通过检查供油正时,发现实际供油提前角不符合要求,可通过微调部分的适当调整来实现供油正时,由于柴油机结构不同,其驱动连接不相同,所以调整的地点和方法不一样;
2、旋转喷油泵体调节提前角结构特点,用正时齿轮和花键轴头直接插入被驱动喷油泵,大多采用三角形固定板和法兰盘与机体连接,三角形固定板上有3个螺栓固定在柴油机上,固定板螺栓有3个圆弧形状很长的孔;3、通过法兰盘连接的喷油泵由4个螺栓固定在法兰盘上,喷油泵体螺栓上有4个长弧形孔就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327625.html
GMT+8, 2026-10-28 19:38 , Processed in 0.103474 second(s), 20 queries .
