查看: 126|回复: 0
冷冻液不足车还能开20公里吗?
发表于 2025-9-19 17:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻液不足车是不能开20公里的,如果你想换发动机的话,也是可以的,当冷冻液不足的时候,需要立马停车进行添加,如果没有的话,加点水也是可以的,还能顶用一下:
1、当冷冻液缺少时,会直接影响到水箱散热效果的,水温过高时,仪表盘红色水温灯会亮起;
2、如果此时不熄火,还继续行驶的话,可能导致发动机拉缸而损坏;3、冷冻液的更换周期需根据厂家手册为准,通常每2年或4万公里更换一次,最长为每4年或6万公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327558.html
GMT+8, 2026-10-29 03:46 , Processed in 0.060521 second(s), 20 queries .
