查看: 124|回复: 0
宝马发动机过热有什么紧急处理方法?
发表于 2025-9-19 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机过热的缘故应该是因为车子的防冻液没有了或者是节温器出现故障了造成的,紧急处理方法是:
1、先检查下是不是防冻液没有了,如果是没有了就加点进去,不行加点纯净水也可以;
2、如果是节温器出现故障的话,那么只能尽快到就近的维修厂进行检查更换了;3、还有就是如果仪表上还继续显示发动机过热,建议不要再盲目驾车了,以免加大发动机的损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327516.html
GMT+8, 2026-10-29 09:37 , Processed in 0.061907 second(s), 20 queries .
