查看: 35|回复: 0
起亚k2用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 14:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k2使用5w30机油就可以了,对于k2的发动机来说5w40机油的粘度过高了。k2是起亚旗下的一款小型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.4升自然吸气发动机,另一款是1.6升自然吸气发动机。
1.4升自然吸气发动机最大功率为73.3kw,最大扭矩为132.4牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6300转每分钟。这款发动机搭载了cvvt技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
1.6升自然吸气发动机最大功率为90.2kw,最大扭矩为150.7牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4850转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
k2的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁是可以扩大后排乘坐空间和后备箱空间的。
并且后悬架使用扭力梁也可以降低汽车的制造成本,成本降低了汽车的售价也会降低,这样可以提高汽车的市场竞争力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41218.html
GMT+8, 2026-9-27 19:19 , Processed in 0.101663 second(s), 20 queries .
