查看: 73|回复: 0
水箱漏水怎么办可以加水吗?
发表于 2025-9-19 17:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱漏水是不能添加水的,水箱漏水的处理办法就是:
1、如果水箱漏水的裂缝不超过1mm,可以选择加水箱强力堵漏剂;
2、把发动机打开,开启大循环5-10分钟内,冷却系统无论是水箱还是橡胶管以及整个垫块,都会有止漏现象;3、泄漏后不需要释放出来,不会影响散热和堵塞,如果裂缝非常大,就需要更换水箱了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327520.html
GMT+8, 2026-10-29 04:47 , Processed in 0.108010 second(s), 20 queries .
