查看: 51|回复: 0
别克gl8油耗
发表于 2025-8-29 14:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8油耗在8.4L-12.2L之间,作为一款MPV,这款车的油耗表现还是可以接受的,除了发动机自身的排量,用车习惯和行驶的路况也会影响汽车的油耗。
在动力方面,这款车搭载了一台2.0T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为191kw,最大扭矩为350牛米。
因为这是一款MPV车型,汽车自身的重量较大,所以产生的油耗自然也就会更高一些。
影响汽车油耗的因素有很多,发动机本身的排量会影响汽车的油耗,而且后期的用车习惯以及行驶的路况,对油耗也有着非常大的影响。
在驾驶汽车的过程中,如果经常急加速或者是急减速,汽车的油耗会上升5-30%左右,这是一种比较正常的现象,如果汽车经常行驶在路况较差的路段,发动机产生的负荷就会增大,发动机需要为汽车提供强劲的动力,所以需要消耗更多的燃油。
所以说,在使用汽车的过程中要注意对汽车的使用习惯,养成良好的用车习惯,定期对汽车进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41156.html
GMT+8, 2026-9-27 16:43 , Processed in 0.296596 second(s), 20 queries .
