查看: 125|回复: 0
朗逸油箱盖怎么打不开?
发表于 2025-9-19 17:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是有很多原因造成的,具体如下:
1、有的油箱盖是带有锁止电机的,有的是拉线的,如果是拉线的,需要检查一下拉线是否断开,如果是电机的需要检查一下电机是否有问题;
2、小汽车油箱盖有分内盖和外盖,内盖是油箱的密封盖,只要反时针方向拧转就能打开,外盖则是防盗盖有锁或机关锁的,有锁的只能用钥匙来打开;3、如果实在的打不开的话,多半是油箱盖的拉线出现故障了,那就只能去4s店检查维修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327359.html
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.060878 second(s), 20 queries .
