查看: 119|回复: 0
夏利二手车怎么保养?
发表于 2025-9-19 17:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利二手车有别于新车,车况存在一定的不确定性,而且较难得知所购二手车的上任或前几任车主的保养习惯怎样,养护功夫如何,二手车交易购入二手车之后,应该将爱车进行一些必要的更换,以保障汽车的性能及耐用性:
1、换油:首先是汽车机油,机油起到冷却、润滑引擎组件的作用,如果车主是经常在高速公路上行驶,较少的停停走走的话,更换时选用一般的机油就可以了;
2、换轮胎:轮胎好似人的脚,其重要性无需强调;如果您购买的车辆行驶6万公里以上或者使用年限超过5年,或者磨损达1。6mm,即胎面花纹磨损到与胎肩上模印的“△”标志一样高度时,建议您赶紧把轮胎更换了;
3、换貌,也即车身美容。购车后,建议到汽车美容店、油站或代理的售后服务中心,做一次彻底的去渍深层打蜡或者抛光,令汽车回复光采,让车主有驾驶全新汽车的感觉;
4、换味:即车厢消毒。对新购的二手车车厢进行除味消毒是不容忽视的。常见的有吸尘、蒸气深层洁净,还有很多消毒抹拭及负离子空气净化等服务,经过这些手段把车厢中残留的各种异味,以及上任车主留下的气息一并消除殆尽;
5、换火咀;时下汽车配备的白金或Iridium金属火咀,并不需更换得太频繁。一般3万公里或以上才需更换,车主可以先拆出火咀进行检查,看是否需要更换;
6、换C鈓带及水泵。对于车龄5年或者以上,抑或行车里数达到7万公里以上的车辆,最稳妥的处理方法是替汽车换上新的C鈓带(即引擎正时带),否则C鈓带断裂会导致活瓣上下移动程序大混乱,并与汽缸活塞发生碰撞,这样所有引擎盘顶零件便会受到损毁;换C鈓带的同时,可以将水泵及皮带一并更换;
7、换电池;购得二手车之后,要留意电池的日期,或电池显示屏的状态。在启动引擎的时候,如若发现声音转弱或是灯光昏暗,便是电池即将耗尽的先兆,应该尽快更换;8、经过一番精心的更换、美容、消毒、除味之后,相信您的二手爱车已然是焕然一新,动力充足,你就可以自如地享受它带给你的便利和快乐了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327288.html
GMT+8, 2026-10-28 18:44 , Processed in 0.058393 second(s), 20 queries .
