查看: 56|回复: 0
自动挡的车挡位处发热怎么回事?
发表于 2025-9-19 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车挡位处发热的原因如下:
1、一般都是散热不良造成的,造成这个原因最简单的问题就是散热水箱散热不良;
2、这个也可能是里面的电磁阀线圈坏了导致的,这个只需要更换线圈就可以了;3、如果没有故障,而且不是很热的话,那么就是属于正常现象来的,因为发动机就在下面,会有热气上来的,太烫的话,就需要去专业的维修店进行检修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327298.html
GMT+8, 2026-10-29 02:45 , Processed in 0.098410 second(s), 20 queries .
