查看: 95|回复: 0
开热风需要开ac吗
发表于 2025-8-29 14:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开热风不需要打开ac按键。
汽车的空调在开启暖风的状态下不需要打开ac按键,因为ac按键只是车载空调的制冷开关键,在开启空调的状态下,按下这个按键之后,空调压缩机就会工作,这时空调吹出的是冷风,所以在开启暖风的状态下是不能按下ac按键的。
在冬天使用暖风的过程中需要注意,在车辆还没有启动前,水箱都是冷却状态,在这种状态下打开汽车的暖风不仅不会提升车内的温度,还会减慢升温速度,同时还会增加发动机的负荷。
开启暖风时正确的做法是先将发动机预热,等到发动机的水温上升之后再开启暖风,同时还要将空调设置为外循环,等到3分钟左右后,将车内的冷空气排出之后,再开启内循环,这样可以快速提升车内的温度。
在冬天开启暖风的状态下,不会消耗汽车的燃油,暖风不需要单独的设备进行工作,它只是利用发动机加热的冷却液改变循环路线,简单来说就是利用发动机的温度提升车内的温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41186.html
GMT+8, 2026-9-28 01:32 , Processed in 0.227861 second(s), 20 queries .
