查看: 139|回复: 0
雪佛兰乐风1.4手动发动机怎么样?
发表于 2025-9-19 18:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰乐风1.4手动发动机的功率还是可以的,虽然没有技术优势,但总体油耗性能好,但可靠性好:
1、发动机调教的还是比较温和的,不过加速不太理想,要加速快,需要使用3000转以上的变速器,理论上4000转以上的变速器才能达到最快的加速效率;
2、由于其最大扭矩为3600转&#x005c/分,4000转换块可降落在最大扭矩区;3、另外,如果发现空转不稳定,请及时更换加油站,乐风的发动机属于多挡位,机油稍差,立即会蜂鸣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327273.html
GMT+8, 2026-10-29 02:12 , Processed in 0.061899 second(s), 20 queries .
