查看: 124|回复: 0
刹车液是什么?
发表于 2025-9-19 18:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车液就是液压制动系统中,传递制动压力的液态介质,一般是使用在采用液压制动系统的车辆中:
1、刹车液又称刹车油和迫力油,是制动系统中不可缺少的部分;
2、而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力,会通过刹车液直接传递至分泵之中;3、刹车液是汽车制动系统至关重要的安全用品,如果使用陈旧的刹车液,是很容易会导致制动系统在紧急制动的情况下失效的,所以要及时更换刹车液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327214.html
GMT+8, 2026-10-29 12:04 , Processed in 0.060405 second(s), 20 queries .
