查看: 69|回复: 0
灰壳hx8和灰壳的区别
发表于 2025-8-29 14:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油的基础油是不同的,所以润滑性能,使用寿命,价格也都是不同的。
机油被很多车友称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果汽车的发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油是需要定期更换的,因为机油长时间使用各项性能都会下降,如果长时间不换机油会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯和机油时,都要从正规渠道购买。大家不要贪图便宜购买假冒伪劣产品,长期使用假机油对发动机的害处是比较大的。
在更换机油时,要将汽车用举升机升起来将旧机油放出来。
有些修理厂会使用机器将旧机油抽出来,其实这种方法是无法将旧机油抽干净的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41260.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.093371 second(s), 20 queries .
