查看: 102|回复: 0
车道保持和并线辅助可以加装嘛?
发表于 2025-9-19 18:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车道保持和并线辅助是可以加装的:
1、配备辅助平行线系统,可以提醒驾驶员车辆周围的情况,通过雷达系统检测车辆的后部,低驾驶车在并线是带来的隐患,同时可以提高驾车的安全性;
2、物体的反射特性不同,金属能反射光线,塑料几乎完全穿透光线,因此系统能非常准确地检测到机动车,如果此时存在潜在的线路风险,其相应方向的后视镜上的警示灯就会亮起;3、如果此时驾驶员仍打开转向灯试图并线,侧后视镜上的警告灯将增加亮度并开始闪烁,提醒驾驶员危险的存在。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327049.html
GMT+8, 2026-10-28 19:51 , Processed in 0.064654 second(s), 20 queries .
