查看: 148|回复: 0
速腾发动机怠速哒哒响
发表于 2025-8-29 14:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在怠速的过程中产生异响,可能是因为油泵老化导致的,还有可能是因为发动机内的混合气不正常导致的。
发动机在冷启动的状态下,油泵在冷启动的阶段未能建立足够的油压,导致的发动机部分零部件处于润滑不足产生噪音或者是异响,这种现象是比较正常的,等待发动机运行一段时间之后,发动机的温度上升之后异响就会消失。
另外一种原因还有可能是因为碳罐电磁阀老化导致的,碳罐电池阀是现在绝大多数车都有的,这是一个降低排放的装置,这个装置使用时间久了会出现老化的现象,电磁阀之间的间隙会变大,在工作的过程中就会产生异响。
还有一种情况是因为发动机的机脚垫老化导致的,机脚垫是一种橡胶制品,使用一段时间之后会出现老化的现象,发动机在工作的过程中直接和车架共振,在这种状态下发动机会产生比较严重的抖动,同时还会伴随异响,出现这种状况一定要及时更换机脚垫,以免影响汽车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41281.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.092846 second(s), 20 queries .
