查看: 61|回复: 0
动态牵引力控制系统故障怎么办?
发表于 2025-9-19 18:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
应及时维修。关于进气系统、点火系统、燃油系统的分析和诊断以及相关的常见故障:
1、空气流量传感器、空气压力传感器、节气门位置传感器、进气温度传感器、冷却温度传感器等,这些相关部件故障,将影响发动机的正常工作;
2、如果喷油器有故障,燃油压力过低或过高会影响整个电子控制系统,会导致加速不良、怠速不稳定现象;3、点火模块本身损坏,或其相关线路故障会使点火太弱,或不点火,使燃烧室混合气燃烧不充分,导致发动机不易起动或怠速异常,加速无力等故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326894.html
GMT+8, 2026-10-29 12:59 , Processed in 0.113391 second(s), 20 queries .
