查看: 128|回复: 0
汽车的吸能盒在什么部位
发表于 2025-8-29 14:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸能盒在防撞钢梁与纵梁中间,在发生碰撞事故时,吸能盒可以溃缩吸收能量,这样可以提高汽车的安全性。防撞钢梁是固定在车头与车尾的,有些车的尾部是没有防撞钢梁的。
汽车的防撞钢梁并不属于汽车的车身结构件,防撞钢梁是通过螺栓固定在车身上的,这是一个可以单独拆卸更换的部件。
在汽车的纵梁上有一个挡板,这个挡板上有螺丝孔,这些螺丝孔就是用来固定防撞钢梁的。
防撞钢梁还可以将撞击力传递到纵梁上,这样汽车的纵梁也会溃缩吸收能量。
汽车的车身框架并不是越硬越好的,车身框架应该在该硬的地方硬,在该软的地方软。
车身框架的前面和后面都是比较软的,因为发生碰撞事故后,前面和后面应该溃缩吸收能量。
如果车头和车尾比较硬,那就不能产生形变来吸收能量了。
汽车的乘员舱应该是硬的,乘员舱是不能溃缩的。
如果乘员舱溃缩了,那车内乘客的生存空间会减少,这样会导致乘客受伤。
汽车的乘员舱周围很多部件是使用热成型钢制造的,这样保证了乘员舱有足够的强度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41296.html
GMT+8, 2026-9-27 17:49 , Processed in 0.120788 second(s), 20 queries .
