查看: 96|回复: 0
刹车电机刹车打不开?
发表于 2025-9-19 18:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
带刹车的电机,通电后应该解除刹车状态的,如果通电后,电机开始运转而刹车仍然打不开,其原因大概有:
1、刹车系统电路有问题,没有与电机主控制线路连动,检查接线,确保两者连动;
2、刹车继电器损坏,这个要到维修店去检查并更换;3、 刹车电机有高精度的定位要求,应该具备:刹车迅速,定位准确,安全可靠,可互换使用,结构要简单,更换维修简便等特点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326819.html
GMT+8, 2026-10-29 05:33 , Processed in 0.059361 second(s), 20 queries .
