查看: 88|回复: 0
清洗节气门喷油嘴的好处有哪些?
发表于 2025-9-19 18:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门喷油嘴的好处就是可以很好的解决以下问题:
1、节气门过脏会导致动力下降,怠速不稳,严重的会导致发动机故障灯亮,所以我们需要定期清洗节气门是很有必要的;
2、在燃烧过程中由于高温会使喷油嘴的表面,或孔隙产生积炭,同时较多的胶质也会在长期使用中,沉积在喷油嘴内壁和针阀表面,影响喷油效果;3、这样会导致喷油嘴堵塞、粘连,造成喷油渗漏、雾化不良,甚至不喷油,从而造成油耗量增加、发动机动力下降、怠速不稳、加速不良和冷起动困难等现象,清洗过后这些问题都是可以解决的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326803.html
GMT+8, 2026-10-28 19:00 , Processed in 0.084731 second(s), 20 queries .
