查看: 127|回复: 0
清洗节气门后油耗增加怎么回事?
发表于 2025-9-19 18:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门有以下作用:
1、清洗节气门后油耗会短时间内明显增加,因为本来节气门有积碳,清洗后积碳没了,进气量增加,油耗也就增加了,可稳定一段时间或通过电脑复位即可,即可恢复正常;
2、长时间不清洗节气门会导致节气门开度误差,同时会导致空气中的杂质进入发动机燃烧室;清除积碳,提高进气和喷油精度,提高燃油效率,也能延长发动机的使用寿命;3、这两个结果都会导致发动机运转不正常,主要表现为怠速不稳,驾驶时感觉节气门突然开,功率会降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326812.html
GMT+8, 2026-10-28 21:51 , Processed in 0.058622 second(s), 20 queries .
