查看: 68|回复: 0
刹车电机怎样调制动?
发表于 2025-9-19 18:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车电机调制动的方法:
1、电机离合器柄上有个弹簧,旋紧外面的螺丝,如果这样还是不行,那在弹簧下面有一个刹车片距离调整螺丝,先松开里面的固定螺丝,然后再紧外面的长螺丝;
2、注意不要调的太紧,太紧了的话,电机就会一直处于刹车状态,很容易起热烧坏;3、调整的间隙最好是以以电机转盘和刹车片有半公分的间隙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326826.html
GMT+8, 2026-10-29 07:18 , Processed in 0.648703 second(s), 20 queries .
