查看: 89|回复: 0
电动汽油泵控制方式有哪些?
发表于 2025-9-19 18:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽油泵控制方式主要分几个阶段:
1、喷油量控制。电子控制单元(ECU)根据空气流量传感器或进气压力传感器、发动机转速传感器、进气温度传感器、冷却水温度传感器等提供的信号来计算喷油脉宽即喷油量,发动机各种工况的最佳喷油量是存放在电子控制单元的存储器中的;
2、喷油正时控制。当发动机采用多点顺序燃油喷射系统时,电子控制单元除了控制喷射量外,还需要根据发动机各缸的点火顺序控制最佳喷射时间,使汽油充分燃烧;3、然而,在电子控制间歇喷射系统中,电子控制单元也采用独立喷射,电子控制单元也对喷油器的气缸识别信号进行分析,根据发动机气缸的点火顺序并根据发动机气缸的E发动机的工作状态,将喷油时间控制在最佳时刻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326766.html
GMT+8, 2026-10-29 03:36 , Processed in 0.064936 second(s), 20 queries .
