查看: 108|回复: 0
特斯拉胎压过低显示怎么去除
发表于 2025-8-29 14:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给汽车通电,然后按下方向盘上的ok按钮,然后调整到轮胎压力界面,然后选择轮胎气压正常,点击确定就可以了。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的,如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会降低轮胎的使用寿命。
如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会降低轮胎的抓地力。
建议大家在平时用车时定期检查轮胎气压,如果气压不足要及时充气。
在平时用车时,也要定期检查轮胎表面是否存在破损现象,如果轮胎表面存在破损,要立即修复或更换。
一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
在购买新轮胎时,一定要看清楚轮胎的生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年。
在更换完新轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41325.html
GMT+8, 2026-9-28 03:32 , Processed in 0.090370 second(s), 20 queries .
