查看: 111|回复: 0
清洗节气门管用吗?
发表于 2025-9-19 18:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门当然管用了,具体如下:
1、节气门过脏会导致动力下降,怠速不稳,严重的会导致发动机故障灯亮,所以清洗节气门是很有必要的;
2、车辆正常使用的话,一般是每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门的,如果环境质量比较差的,空气的灰尘颗粒比较多的话,建议提前1000公里左右清洗;3、节气门清洗有2种方法:一种是免拆洗,一种是拆下来清洗,其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326782.html
GMT+8, 2026-10-28 19:48 , Processed in 0.110756 second(s), 20 queries .
