查看: 129|回复: 0
迈腾安全气囊故障灯亮解决方法是?
发表于 2025-9-19 18:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾的安全气囊故障灯亮的解决方法:
1、先拔出车钥匙,然后断开蓄电池负极,等5-10分钟后,看一下故障灯亮不亮,不亮是一个错误的故障,如果还是亮了,可以用专业的电脑检测仪排除故障码,然后再试一次;
2、安全气囊系统的某个插头断开或放电严重,此故障也是最高的,检查各插头的连接情况(黄色插头),再次插上插头,最好在插头上用一层黑色胶带固定;3、检查每根电线的接触情况,一般肉眼看不到是否接触不良,最好的办法是把每根电线的铁接头都固定好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326707.html
GMT+8, 2026-10-28 20:57 , Processed in 0.175433 second(s), 20 queries .
