查看: 92|回复: 0
气囊压力的正常值是多少呢?
发表于 2025-9-19 18:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安全气囊的压力一般是100-180公斤的,具体如下:
1、为了保证安全气囊在适当的时候打开,汽车生产厂家都规定了气囊的起爆条件,只有满足了这些条件,气囊才会爆炸;
2、虽然在一些交通事故中,车内乘员碰得头破血流,甚至出现生命危险,车辆接近报废,但是如果达不到安全气囊爆炸的条件,气囊还是不会打开的;
3、安全气囊打开需要合适的速度和碰撞角度,从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60°之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30公里&#x005c/小时,这时安全气囊才可能打开;
4、这里所说的速度不是我们通常意义上所理解的车速,而是在试验室中车辆相对刚性固定障碍物碰撞的速度,实际碰撞中汽车的速度要等效于这个试验速度气囊才能打开;5、计算,若汽车以60km的时速行驶,突然的撞击会令车辆在0.2秒之内停下,而气囊则会以大约300km&#x005c/h的速度弹出,而由此所产生的撞击力约有180公斤,这对于头部、颈部等人体较脆弱的部位就很难承。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326683.html
GMT+8, 2026-10-29 14:37 , Processed in 0.071381 second(s), 20 queries .
