查看: 69|回复: 0
锻造轮毂好吗?
发表于 2025-9-19 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造轮毂肯定好啦,其实锻造轮毂就是铝合金轮毂,其优点如下:
1、节油,平均每个铝合金轮毂比同等尺寸的钢制轮毂轻2公斤,一辆汽车可以节省10公斤的重量;
2、根据发动机负荷和功率图提高发动机寿命,当负荷增加到一定程度时,其功率反而降低,此边际将就表示此时每1单位负荷,发动机将更加费力(特殊油耗),发动机负荷降低,自然减少故障,延长了寿命;3、散热性好,铝合金导热系数是钢的3倍。冷却效果好,长途高速行驶,也能使轮胎保持在适当的温度,使制动鼓和轮胎不易老化,增加寿命,减少轮胎爆胎的机会。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326770.html
GMT+8, 2026-10-28 19:51 , Processed in 0.059828 second(s), 20 queries .
