查看: 90|回复: 0
半轴油封漏的是什么油?
发表于 2025-9-19 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
半轴油封漏的是润滑油或润滑脂,其他的油正常情况都是不会有的:
1、油封主要是防止润滑油,或润滑脂的外泄、渗漏的,半轴油封就是防止半轴内润滑油或润滑脂的外泄、渗漏的;
2、半轴油封处于底盘下部,半轴油封是用来封闭分割驱动桥和轮边减速器两个部位的,半轴是用来将差速器半轴齿轮的输出转矩,传到驱动轮或轮边减速器上的;3、半轴油封漏油,会使驱动桥内的润滑油量减少,影响正常润滑,加剧机件的磨损,从而导致早期损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326830.html
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.116180 second(s), 20 queries .
