查看: 88|回复: 0
安全气囊故障灯亮还能继续开吗?
发表于 2025-9-19 18:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊故障灯亮了是可以继续开的,但是要尽快修复,故障的原因可能是:
1、发动机自检:着车的时候指示灯会亮,但自检结束后会熄灭,大约5秒左右,这是正常现象,如果没有熄灭则表明有故障;
2、假故障:毕竟安全气囊是线路控制,导致气囊灯亮有很多原因,比如如果电瓶亏点严重,比如如果电瓶亏点严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,这种情况清除就可以了;3、实际故障:故障原因很多,如安全气囊故障、安全气囊导线故障、碰撞传感器故障、安全气囊插头松脱、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码,根据故障代码找到故障点并排除解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326689.html
GMT+8, 2026-10-29 11:16 , Processed in 0.064418 second(s), 20 queries .
