查看: 69|回复: 0
右后车门打不开怎么办?
发表于 2025-9-19 18:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为锁定了儿童锁,建议检查右后车门侧面上一个划动开关:
1、在大多数情况下,这是一种正常现象,一般在后门门锁上装有儿童锁,其作用是防止儿童在没有大人的情况下,淘气地从里面把门拉出来并造成危险;
2、儿童锁按钮一般放在后门侧,旁边有两个锁的图片,扳机到锁的位置,儿童锁是打开的,然后从里面是不能打开车门的,只有外面才可以开门,如果把扳钮扳向解锁的位置,儿童锁就关闭了,就可以从内侧将车门打开;3、注意:在儿童锁不工作和整个车锁处于解锁位置时,如果仍不能从车门内侧打开时,应考虑是否是车门锁机,构出现了故障,视情况检查、修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326697.html
GMT+8, 2026-10-29 00:04 , Processed in 0.057943 second(s), 20 queries .
