查看: 104|回复: 0
车胎气压低于多少不能开?
发表于 2025-9-19 18:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎气压低于1.2bar就不可以再开了,这时需要加气了,如果再开的话可能会导致轮胎报废等现象:
1、轮胎胎压低于1.5bar时会报警,所以这个值对没装胎压监测传感器的轮胎,也是通用的建议不要低于这个值,一般轿车正常胎压在2.1-2.8bar之间;
2、气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;3、气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326651.html
GMT+8, 2026-10-28 21:15 , Processed in 0.126469 second(s), 20 queries .
