查看: 59|回复: 0
前车胎没气了还能开吗?
发表于 2025-9-19 18:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮胎没气了最好不要开,这样的话会造成轮胎的胎面被碾压烂,注意事项:
1、定期检查轮胎的气压,扎钉和气嘴漏气都会造成轮胎气压的快速下降,通过气压检查能及时发现隐患,轮胎标准气压数值可以在门边标签或者用户手册上找到;
2、不少品牌的轮胎经销商都提供免费的胎压检查服务,大家可以到自己使用轮胎的品牌经销商处检查轮胎气压,或者购买小型轮胎气压表进行气压自检;
3、阳光或者有机溶剂都会加速轮胎的老化,车主应避免使用轮胎增亮剂等有机类美容产品,并尽可能把车停在阴凉处;
4、由于驾驶习惯、行驶路况以及不同车型驱动方式的不同,定期进行轮胎对调以利于延长轮胎的寿命;5、对于规格相同,对称或不对称花纹的轮胎,我们在轮胎对调时采用对角车轮更换的方式,而方向性花纹的轮胎我们采用的是同侧车轮前后对调的方式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326638.html
GMT+8, 2026-10-29 05:35 , Processed in 0.069612 second(s), 20 queries .
